SpotlightCrear vistas esquemáticas
Comando
Crear vista esquemática
Design Suite: Entretenimiento > Visualización
Spotlight: Spotlight > Visualización
El comando Crear vista esquemática crea vistas 2D dinámicas de objetos de aparejo y las cargas adjuntadas. Crear vistas esquemáticas antes o después de finalizar el diseño en 3D. Vistas esquemáticas están vinculadas con el modelo por lo que ediciones aplicables son transferidas entre los objetos de modelo y sus vistas esquemáticas; consulte Concepto: Vistas esquemáticas.
Para crear una vista esquemática:
Haga uno de los siguientes:
Para crear una vista esquemática de un único objeto de aparejo, seleccione el objeto.
Para crear vistas esquemáticas individuales de múltiples objetos de aparejo, seleccione los objetos.
Para crear una vista esquemática de un sistema de aparejo conectado, seleccione un objeto de aparejo en el sistema.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear vista esquemática; seleccionar la capa y vista.
Parámetro
Capa
Seleccione una capa de diseño existente, o cree una nueva, para la vista esquemática.
Por razones organizativas, coloque las vistas esquemáticas en una capa de diseño diferente que los objetos de modelo.
Vista
Seleccione la vista de componente 2D a mostrar en la vista esquemática; consulte Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento
Crear una vista esquemática del sistema de aparejos
Usa el objeto de aparejo seleccionado para identificar el sistema de aparejos conectado, y crea una vista esquemática del sistema completo
Para crear una vista esquemática de un sistema de aparejos conectado, seleccione Crear una vista esquemática del equipo de aparejos. De lo contrario, pase al paso 4.
Haga clic en el dibujo para colocar la vista esquemática.
Para un único objeto de aparejo, el objeto de aparejo es colocado en el punto donde se hace clic.
Para múltiples objetos de aparejo, el primer objeto de aparejo en el orden de apilamiento es colocado en el punto donde se hace clic. Haga clic para colocar cada objeto de aparejo individualmente.
Para un sistema de aparejos conectado, el objeto de aparejo que fue seleccionado para crear la vista esquemática es colocado en el punto donde se hace clic con los objetos de sistema conectados a él.
Los objetos esquemáticos son insertados en la clase activa.
Una vista Superior esquemática es creada desde el sistema de trusses circular
Si los objetos de aparejo esquemáticos se traslapan en la Vista seleccionada, son colocados uno encima del otro según el orden de apilamiento.
En una vista Frontal esquemática del sistema de trusses circular, los trusses traslapados son colocados uno encima del otro para una apariencia realista
En la mayoría de los casos, la disposición y orientación de objetos en la vista esquemática coinciden con el modelo 3D. Algunas excepciones son realizadas por razones de visibilidad. Si un sistema de aparejos conectado no puede ser mostrado en la vista esquemática, cada objeto de aparejo en el sistema será colocado individualmente. Si una carga es girada en un ángulo diferente desde su objeto de aparejo, la orientación de la carga esquemática puede no coincidir con el modelo.
En la vista esquemática, luminarias y otros objetos de carga pueden ser agregados, quitados y reposicionados; consulte Administrar cargas para más información.
Propiedades de vista esquemática
Concepto: Objetos de aparejo
